- Registrado em: Qui Dez 17, 2015 3:05 am
Re: Vou chipar
2400 pelo serviço. Tem mais a válvula diverter e o filtro k&n. Estes são a preço de mercado mesmo.
- Cristian_cadj
- Registrado em: Qua Mar 29, 2017 6:00 pm
- Cidade: Mangueirinha
Re: Vou chipar
acho que vou de racechip mesmoRMS_CWB escreveu:2400 pelo serviço. Tem mais a válvula diverter e o filtro k&n. Estes são a preço de mercado mesmo.
Depois é só tirar e vender
DS3 Stage 1,5
- Escapamento 2,5"
- Intake Inox + filtro HRE + box defletora em Inox
- Piggyback TMC Motorsport - level 6
-GFB DV+
next:
- Downpipe
e deu por hoje.
- Escapamento 2,5"
-GFB DV+
next:
- Downpipe
e deu por hoje.
- JCC
- Registrado em: Ter Jun 21, 2016 5:15 pm
- Cidade: Maringá
- Carro Atual: DS3 Amarelo
Re: Vou chipar
Pessoal,
Achei esse chip no Mercado Livre (Race Power Chip), promete up de 19 à 22cv e eliminação do lag do acelerador. Instalação Plug & Play direto na OBD-II. O preço é bastante convidativo. Alguém está usando ou conhece esse chip?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... en-ds3-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
- jcgvieira
- Registrado em: Qui Out 23, 2014 9:05 pm
- Estado: MS
- Cidade: Campo Grande
Re: Vou chipar
Achei muito barato está estranho isso!JCC escreveu:Pessoal,
- Registrado em: Qui Jul 31, 2014 9:28 pm
- Cidade: Jacareí
- Carro Atual: fluence privilege
Re: Vou chipar
leomonde escreveu:Eu tenho o Chipwerke regulado no 5 e de vez em quando acelerando com motor frio o carro da um erro "defeito motor". Pelo ODB2 (TorquePro) aparece como U1208 Network.
Falaram que pode ser a BOV não aguentando a maior pressão, mas fiquei com 2 duvidas:
1) qual a regulagem do Chipwerke/Racechip para não danificar a BOV original?
2) pode ser que ja "estourei" ela? o tipo de erro no OBD2 não deveria ser diferente?
Este erro é problema na sonda lambda pre catalizador o o catalizador , nada haver com a BOV qual a KM do seu carro ?
- Registrado em: Seg Jan 02, 2017 6:39 pm
- Cidade: Uberlândia
- Carro Atual: 308 THP
Re: Vou chipar
Pessoal, tenho um 308 THP com race chip one importado diretamente da fabricante na Alemanha. Tem 1 mês que estou utilizando este chip. Sexta passa, durante uma viagem meu carro perdeu força e uma mensagem dizendo problema no motor apareceu no CB.
Não acendeu a luz de injeção, apenas o triângulo com exclamação no hodometro. Acham que a diverter foi danificada? Uso a original do carro. Desde então o carro está sem sobrealimentação. Anda não tem tentei abastecer com pódium para excluir a possibilidade de ser a gasolina de má qualidade.
Obs: bomba de alta e baixa já fora trocadas a 8 meses pela garantia e kit corrente de comando tb.
Se for a diverter, tem risco de a turbina ter sido danificada?
Obrigado
Obrigado
- Registrado em: Qua Mar 04, 2015 11:36 pm
Re: Vou chipar
Se o carro voltou a normal, entao a diverter nao foi danificada.. agora é extremamente recomendável trocar a diverter, por, por exemplo, uma GVB, pois dizem que mesmo com o carro original ela é fraca.. com chip entao, corre o risco de rasgar a membrana e os pedações danificarem a turbina...
Re: Vou chipar
Perder potencia e acender a luz de service é comum tambem quando o pistao da valvula diverter trava por falta de lubrificacao.. daí basta lubrificar a lateral dele e pronto..
Ele é o primeiro na imagem:
