Boa noite galera! Estou pegando um Citroen ds3 12/13 nessa próxima semana, e gostaria de saber mais a respeito do carro! Como por exemplo, peças que precisam ser trocadas logo de cara ou outras coisas! Valeu
- Registrado em: Qui Jul 07, 2016 3:03 pm
- Estado: AM
- Cidade: Manaus
- Registrado em: Sáb Mar 12, 2016 10:33 am
- Cidade: Itajubá
Re: Novo membro
Bem vindo.
Tenho um DS3 do mesmo ano. Peguei no começo deste ano. Peças pra trocar de imediato vc diz fora das que ja se trocam em revisoes?
- Estado: AM
- Cidade: Manaus
Re: Novo membro
Isso, que são comuns de apresentar problemas, caso tenha alguma..
- Cidade: Itajubá
Re: Novo membro
Peguei o meu com 29k km rodados e hoje está com 40k. Não precisei trocar nada ainda. Maaas, tem alguns problemas que surgiram.
O primeiro é um barulho na turbina, um tec tec que aparece com o carro frio ou com o carro em movimento engatado sem acelerar. Dizem que é normal do THP, mas no meu está um pouco mais sonoro. Não levei num CSS ainda para ver o que me dizem. A princípio esse é um problema apenas de desconforto pelo barulho, não um problema grave.
A segunda coisa que me apareceu recentemente (semana passada), foi que assim que liguei o carro ele ja acusou que estava na temperatura maxima e deveria ser desligado, mesmo num frio de 10°C. Sinceramente acho que deve ser algum mal funcionamento no sensor. Ficou um dia inteiro assim, no dia seguinte acusou algumas vezes só. Sempre na partida do carro. Como foi no fim de semana, deixei o carro na cidade dos meus pais e voltei para SP. Meu pai levou na CSS e disseram que existe um recall no Nordeste com carros que tem esse problema devido ao calor mesmo e que acrescentariam uma peça que vai sanar o problema. Essa semana voltarei para lá e vou conversar pessoalmente na CSS sobre isso, pq é muito estranho dar overheat num frio desses, não é a mesma situaçao do Nordeste. Quero melhores explicações. Dai vou aproveitar e perguntar sobre esse barulho da turbina.
Ah, outra coisa, tbm vai mais como incômodo do que problema. Quando eu acelero fundo de terceira por exemplo e chego em altas rotaçoes, aparece um cheiro ruim dentro do carro. Tbm vou perguntar sobre isso na CSS.
Preciso fazer uma lista kkkk
Mas apesar disso tudo, o carro é muito bom em desempenho e acabamento. Tanto é que voltei pra SP num Corolla 2.0 e achei manco hahaha
- Estado: AM
- Cidade: Manaus
Re: Novo membro
Valeu pela cooperação mano! Esses "problemas" que você falou, a maioria já ouvi falar msm! Principalmente o do tec tec, parece meio comum dos thp!
O carro sem dúvida é muito esperto, já dirigi tjet entre outros mais esportivos e o ds3 foi o que mais me surpreendeu
Re: Novo membro
