- Registrado em: Sáb Nov 15, 2014 2:21 pm
- Carro Atual: ds3 thp
Re: ar condicionado
Tive o mesmo problema é ninguém sabia o que era.
Pesquisei e descobri sozinho o problema.
Vc tem que trocar o termostato, uma peça preta que tem a válvula termostato e o sensor de temperatura que fica dentro da peça.
Sendo nesse caso necessário a troca da peça inteira por outra nova.
Essa peça é responsável pelo funcionamento da ventoinha, ar condicionado e o bom funcionamento de
todos os componentes.
Na css custa 1700.00 , comprei no ebay e paguei 597 com frete e não fui taxado. Sendo assim a peça saiu por 597.00
Abrs
Abrs
- Registrado em: Sáb Ago 29, 2015 12:52 pm
- Carro Atual: DS4
Re: ar condicionado
Acabei de passar na concessionária e disseram que fariam a atualização do software para resolver o problema. Eu duvido muito que isso resolva. Lincao vc sabe se existe um "release notes" dessas atualizações de software? Quero poder contestar esses tipos de "desculpas".
- Carro Atual: DS4
Re: ar condicionado
Leonardo, depois da troca o problema não aconteceu mais?
Re: ar condicionado
Nunca mais aconteceu nada.
Meu ar não gelava após 70graus, a ventoinha não armava 2 estágio , temperatura do carro ia até 115graus.
Depois da troca tudo funcionando perfeitamente e acabou problemas.
Abrs
Abrs
- Carro Atual: DS4
Re: ar condicionado
Como vc consegue ver a temperatura do carro?
Re: ar condicionado
App torque pro e obd2
- Registrado em: Seg Abr 20, 2015 6:01 pm
- Cidade: Teresópolis
Re: ar condicionado
Tive o mesmo problema do Lincão...idêntico. O meu problema aconteceu mesmo ja tendo feito o recall.
O procedimento foi idêntico ao do Lincão, trocou a mesma peça.
Já rodei 5.000Km depois do problema e nunca mais voltou a acontecer.
viewtopic.php?f=27&t=5129" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ar condicionado
h3atz, não achei nenhum tipo de boletim sugerindo qualquer atualização de software para problemas relacionados ao não funcionamento do a/c ou de temperatura do carro.h3atz escreveu:Acabei de passar na concessionária e disseram que fariam a atualização do software para resolver o problema. Eu duvido muito que isso resolva. Lincao vc sabe se existe um "release notes" dessas atualizações de software? Quero poder contestar esses tipos de "desculpas".
Infelizmente com a Citroën é assim - deixa eles baterem cabeça (o problema é ficar sem carro durante o diagnóstico)
Exato Mcelo - mesmo com o recall (e é a mesma peça onde o recall atuou).Mcelo escreveu:Tive o mesmo problema do Lincão...idêntico. O meu problema aconteceu mesmo ja tendo feito o recall.
- Registrado em: Sex Out 18, 2013 5:51 pm
Re: ar condicionado
Estou com o mesmo problema.
Vou na concessionária, mesmo sem estar na garantia ,antes de comprar a peça que o Leonardo Dutra disse.
