- Registrado em: Sex Out 03, 2014 8:01 am
- Carro Atual: c4 vtr
Re: DUVIDA DESEMPENHO DS3
li que esse problema eh mais visto nos ds3 2012, será que nao eh configuração do central?
- Registrado em: Qui Out 02, 2014 9:54 pm
- Cidade: Campinas
- Carro Atual: voyage
Pq não faz um teste 0-100.. se ficar dentro dos 7s você sabe que pode ficar tranquilo rsrs
- Registrado em: Seg Jul 13, 2015 10:52 pm
- Cidade: Macaé
Acabei de comprar um DS3 15/16. A primeira e a segunda marchas são realmente mais longas e leva um tempo pra se acostumar, mas o fato é que o torque do motor não é conforme a ficha técnica. A 1500 rpm ele ainda está dormindo.
Nao tem muito pra onde fugir, o fato é que a Citroën mentiu. Divulgou uma ficha técnica que não corresponde à realidade.
Seria o caso de uma ação coletiva contra o fabricante? Tem algum advogado aqui no clube? Rs
- Registrado em: Sáb Out 18, 2014 12:11 pm
Eu tinha um Bravo T-Jet e as marchas eram mais curtas, quando peguei o Ds3 estranhei um pouco e também achei que em 1a e 2a o DS3 era meio lerdo, mas com o tempo dá para aprender a usar uma tocada diferente, tipo se quiser largar forte com ele, segura o giro em torno de 3.000 e ai sai rasgando. No meu caso fiz pequenas modificações que resolveram, troquei o filtro por K&N inbox, só utilizo pódium e depois quando troquei a diverter valve para GFB DV+, melhorou muito a 1a e a 2a, o meu ainda esta na garantia e quando fiz o recall do sensor de temperatura mandei o carro como esta e nem falaram nada da GFB que estava instalada. No inicio achei que teria que chipar para melhorar mas depois dessas pequenas alterações desencanei, estou contente com o resultado e ainda muito mais que meu ex carro.
DS3 Preto/SpeedBuster/GFB DV+/K&N/Lanterna 3D/Adesivos Racing/Gas Pedal
- Estado: Outros
- Carro Atual: DS
Editado pela última vez por wilkho em Dom Abr 02, 2017 2:32 pm, em um total de 1 vez.
- Registrado em: Sex Jul 10, 2015 4:00 am
- Cidade: Belo Horizonte
Estava lendo aqui e fiquei com uma puta dúvida, o ds3 corta giro a quantos rpm stock?
- Estado: Outros
- Carro Atual: DS
6500 Corte Sujo (ficha técnica)
Editado pela última vez por wilkho em Dom Abr 02, 2017 2:33 pm, em um total de 1 vez.
O meu ta cortando a 5000 rpm, levar amanhã pra passar no scanner.
Valeu!!
Valeu!!
