Re: Troca do sistema de som pelo eMyWay ou outras alternativ
Tem que comprar todo jogo.. Não tem nada a ver uma com a outra!
- Registrado em: Qua Abr 23, 2014 10:57 pm
- Cidade: Muriaé
Estou pensando em colocar central da Winca S100, do aircross, no DS3, provavelmente deve funcionar, já que o Emyway funciona em ambos, alguém pode opinar ?
Porquê se colocaram M1 e Pyramid e funcionou provavelmente a da Aikon/Winca também funcionará, estou pensando em comprar, o que acham ?
Abs!
Abs!
- Registrado em: Sex Nov 28, 2014 10:49 pm
- Estado: GO
- Cidade: Anápolis
- Carro Atual: Citroen C4 Pallas
Pessoal, qual rt6 é compativel com o ds3? Serve a do ds4, ds5, 3008,? Pq parece q tem uma diferença que nao entendi muito bem dependendo do modelo... Obrigado.
- sheldonmendes
Não serve a do ds4/5, 3008 não sei.Pedatella escreveu:Pessoal, qual rt6 é compativel com o ds3? Serve a do ds4, ds5, 3008,? Pq parece q tem uma diferença que nao entendi muito bem dependendo do modelo... Obrigado.
A do c4, 308, 408 serve.
- Estado: GO
- Cidade: Anápolis
Pelo que andei vendo a do 3008 serve e ainda é da cor preta, a do 308 e 408 serviria mas são prata. To na busca de sucatas. Hehehehe.sheldonmendes escreveu:Não serve a do ds4/5, 3008 não sei.Pedatella escreveu:Pessoal, qual rt6 é compativel com o ds3? Serve a do ds4, ds5, 3008,? Pq parece q tem uma diferença que nao entendi muito bem dependendo do modelo... Obrigado.
A do 3008 o Radio é igual, a dúvida é se a tela serve.. A do 308 e 408 n serve..
- sheldonmendes
Eu acho que a tela do 3008 não serve. Caue, tirando a cor do aparelho as do 308 e 408 não são iguais ao do ds?
A tela é o mesmo tamanho, o que importa é como ela é presa.. Ai teria que tirar daquela capa.. Acho mais fácil o do 3008 ser igual do que o do 308 e 408.. A do 308 e 408 pode ser basicamente a cor.. porém n tem oq fazer.. E o encaixe do som pode ser diferente.sheldonmendes escreveu:Eu acho que a tela do 3008 não serve. Caue, tirando a cor do aparelho as do 308 e 408 não são iguais ao do ds?
- Estado: GO
- Cidade: Anápolis
Nossa, acho q nunca vou achar o rt6 entao. [emoji17]
Entreguei meu pallas hj. Devo pegar o ds3 ate fim do mes. [emoji7]
