Gostaria de saber também, pois no meu não tem essa tela com informações de temperatura e pneus. Como habilita isso?
- erick.silva
- Registrado em: Qua Set 17, 2014 7:27 pm
- Cidade: Bragança Paulista
Re: DIY Instalando RT6 - EMyWay
- erick.silva
Acabei de passar na CSS para habilitar o indicador de marchas no painel e tentar habilitar essa telinha do computador de bordo... Nada não achamos! Olha que habilitei tanta coisa mas essa tela especificamente não encontramos, o mecânico chefe ficou de pesquisar para que na próxima revisão ele habilite!erick.silva escreveu:
Mas se alguém souber o caminho das pedras, por favor nos informe.
- Registrado em: Ter Ago 26, 2014 8:50 am
- Cidade: Mauá
"zoio", Cara queria MUITO colocar esse kit no meu DS com essa moldura, a minha moldura é do estilo carbon também porém não tenho multimidia.. Onde conseguiu comprar a moldura e a multimidia exatamente? Valeu um abraço, ficou muito bom no seu DS !!
zoio escreveu:Pessoal,
Instalei meu RT6 na semana passada e ficou show de bola. Muuuuuito melhor que a tela original.
Todas as funções originais do carro funcionam perfeitamente. Comando no volante, sensor de estacionamento e computador de bordo.
O único passo diferente em relação ao descrito pelo Felipe foi o processo de inversão da tela. Assim que liguei, a tela ficava de ponta cabeça. Que é como se instala no C4. No caso do DS3, as orelhas de fixação ficam para cima. Para inverter a tela bastou ligar o pino 6 no terra do mesmo chicote. Acredito que para quem for comprar do espanhol, ele já pode mandar com a ligação para o DS3 feita caso avisado.
Seguem algumas fotos:
Abraço,
César
- Cidade: Mauá
Fala galera! Tenho uma dúvida! o RT6 vem a tela e mais o rádio como interface? Como funciona isso ? Valeu abraços
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
- Carro Atual: DS3, Jimny
Estou com problema na instalação do rt6. O chicote que alimenta a tela monocromática é diferente do conector da tela de sete polegadas do rt6. Meu carro está lá no instalador, o que eu faço?? Alguém poderia me ajudar?
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Alguém poderia fazer um tutorial sobre como alterar o chicote e alimentar a tela. Não foi só eu que tive essa dúvida...
- Cidade: Mauá
Olá chicoDS3, se você olhar em algumas páginas para trás neste mesmo tópico encontrará sua resposta , eu tenho links também que possa te ajudar mas não estou com casa para acessá-lo , vou tentar procurar e ajudar .
Mas eu queria também instalar o RT6 + a moldura e não encontrei nenhum dos dois .. Aonde você comprou o seu kit ?? Poderia me ajudar ??! Abraço
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Eu mostrei o tutorial para o instalador, mas veja que o chicote do tutorial já está certo. Ele precisava saber, no conector da tela, o que é o que, positivo, terra, etc. O chicote da tela monocromática é de 12 ou 8 pinos, não lembro, e o conector da tela é de 6 pinos.rozalemRALLY escreveu:Olá chicoDS3, se você olhar em algumas páginas para trás neste mesmo tópico encontrará sua resposta , eu tenho links também que possa te ajudar mas não estou com casa para acessá-lo , vou tentar procurar e ajudar .
O RT6 eu comprei de um membro aqui do fórum que havia colocado a venda, alguém desistiu de comprar e eu era o próximo na fila de espera, rs... A moldura tem em qualquer concessionária, custa pouco mais de mil reais e só vem completa, a frente pra tela e as laterais da saída do a/c.
Abs!
- Cidade: Mauá
ChicoDS3 escreveu:Eu mostrei o tutorial para o instalador, mas veja que o chicote do tutorial já está certo. Ele precisava saber, no conector da tela, o que é o que, positivo, terra, etc. O chicote da tela monocromática é de 12 ou 8 pinos, não lembro, e o conector da tela é de 6 pinos.rozalemRALLY escreveu:Olá chicoDS3, se você olhar em algumas páginas para trás neste mesmo tópico encontrará sua resposta , eu tenho links também que possa te ajudar mas não estou com casa para acessá-lo , vou tentar procurar e ajudar .
Abs!
Entendi !!!! Firmeza então mano ! Eu achei o part Number da moldura e tenho contato com um pós venda aqui de Sp e ele disse que está em torno de 1002,00 a moldura mas o RT6 não acha !!! Encontrei uns parecidos do aircross no mercado livre será que serve ?
