Lobo
Registrado em: Qua Jan 22, 2014 4:52 pm
Estado: DF
Cidade: Brasília
Re: Vou chipar
Mensagem por Lobo »
Também tive esse problema. Ao desacelerar, com a marcha mais alta o carro dá uma leve engasgada, já com a válvula.
Queria saber se quem tem a forge acontece isso.
mrguga
Registrado em: Ter Out 23, 2012 9:28 pm
Estado: SC
Cidade: Florianópolis
Re: Vou chipar
Mensagem por mrguga »
Sim, com a Forge, como o acionamento é indireto, se não tiver pressão suficiente a válvula da uma sacudida. É pq o comando original do carro que era pra abrir totalmente a válvula agora aciona uma válvula pequena que envia vácuo pra bov, esse vácuo praticamente anula a pressão da mola, para qualquer pressão conseguir empurrar. Mas se a quantidade de ar for pequena pode dar uma oscilada, a mola acaba forçando o fechamento da válvula e já abre de novo pq ainda tem ar pra sair. Quando tem bastante ar da aquele espirro gostoso e só fecha depois que acaba a pressão.
Essa é a minha interpretação, se algo estiver errado favor corrigirem...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
wilkho
Estado: Outros
Cidade: Outra
Carro Atual: DS
Re: Vou chipar
Mensagem por wilkho »
Lobo escreveu:Também tive esse problema. Ao desacelerar, com a marcha mais alta o carro dá uma leve engasgada, já com a válvula.
Editado pela última vez por wilkho em Dom Abr 02, 2017 3:32 pm, em um total de 1 vez.
leoboell
Registrado em: Sex Jan 24, 2014 4:41 pm
Estado: SC
Carro Atual: DS3 Preto
Re: Vou chipar
Mensagem por leoboell »
Com relação aos últimos posts, caso alguém não tenha visto, algumas informações sobre o assunto foram comentadas no tópico viewtopic.php?f=30&t=1673" onclick="window.open(this.href);return false;
Abrç,
Lobo
Estado: DF
Cidade: Brasília
Re: Vou chipar
Mensagem por Lobo »
RaceChip
Ronaldo Gualberto
Estado: DF
Cidade: Brasília
Re: Vou chipar
com forge, Zero engasgo
oscasir
Registrado em: Sáb Fev 22, 2014 12:40 am
Estado: MT
Cidade: Cuiabá
Carro Atual: C4 Lounge THP
Re: Vou chipar
Mensagem por oscasir »
o meu ficou 100% liso com a Gfb..
seja como for tenho uma forge guardada pra qualquer eventualidade
leoboell
Estado: SC
Re: Vou chipar
oscasir escreveu:o meu ficou 100% liso com a Gfb..
Amigo,
Creio que o funcionamento diferente relatado por alguns que fizeram remap e colocaram a DV+ só é percebido quando o câmbio é manual.
Abrç,
fabio_sd
Registrado em: Ter Fev 11, 2014 6:44 pm
Estado: MG
Cidade: Outra
Re: Vou chipar
Mensagem por fabio_sd »
Atenção galera! Quem vai arriscar? Mais uma opção de chip: NitroData
http://ecutool.com/proimages.asp?ID=9961&Order=5" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ecutool.com/NitroData-Chip-Tunin ... _9961.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muito barato: US$ 67
Este não é alemão, mas chinês assumido...
Fabio_SD
