Aqui você encontrará todas as informações sobre som da linha DS, sugestão de configuração e especificações.
bc.rvd
Registrado em: Qua Abr 18, 2018 6:53 pm
Estado: GO
Cidade: Rio Verde
Carro Atual: ds3
Ativar Reset de pressão dos pneus na Rt6
Mensagem por bc.rvd »
Fala galera... tenho um ds3 2016 com sensores de pressão nos pneus e uma central Rt6, mas, a bendita não veio com a função de "resetar a pressão dos pneus"... ao trocar de pneu ou calibrar novamente, o carro liga o sensor no painel solicitando o Reset do sensor para ele reconhecer a nova pressão dos pneus... como a central não tinha a opção essa luz ficava ligada no painel...
https://drive.google.com/file/d/1BPpMrx ... sp=sharing
Sofri com essa treta com 5 dias c/ o carro, abaixo segue como corrigir este 'perrengue'...
1. Baixar o Mirascript, eu usei o RT6_MiraScripts (v01.04)
2. Baixar o DATEXPLORER, eu usei o DatExplorer (v01.05)
3. Formatar o pendrive em fat32 c/ 4096bites de tamanho de alocação
4. Extrair o Mirascript para a raiz do pendrive
5. utilizando o cmd, deletar a pasta "System volume information" do pendrive
F:\>del "System Volume Information"
F:\System Volume Information\*, Tem certeza (S/N)?
S
6. Ligar o carro, esperar a central iniciar, colocar o pendrive, espere a central ler o pendrive e demonstrar um aviso,apertar "não" em todas as opções até chegar na opção "run rt6_setting.cmd"
7. Depois, aperte 'não' nas msgs até chegar na opção "DSG", aperte 'sim' até que ela fique '1'
8. Coloque não até o final, quando mostrar uma msg assim "Finish.Reboot", coloque 'sim' e espere a central reiniciar.
9. Repita os passos 6, mas, aperte 'sim' na opção 'run rt6usercom.cmd',
10. Depois ele vai pedir alguma coisa com a palavra "White" colo que 'não', a proxima msg tem algo como "read", coloque 'sim'... Ele vai mostrar uma Msg que a 'copy sucessfull'
11. Retire o pendrive do carro, desligue o carro, e plugue o pendrive no pc;
12. Extraia o Zip do dataexplorer na area de trabalho e dentro da pasta criada procure o arquivo "RT6_2xx-user_com.dat.cfg", abra ele com o bloco de notas e procure a linha abaixo:
[333]
label=Reset tire underpressure
inclua abaixo dela os dizeres "editable=yes" sem aspas.. .assim:
[333]
editable=yes
Salve o arquivo.
13. Abra o Dataexplorer e na opção "load DAT" procure o arquivo do pendrive chamado "User_com.dat" e na opção "load config" procure o arquivo na pasta do dataexplorer chamado "RT6_2xx-user_com.dat.cfg"
14. Após isto, irá mostrar as configurações, vai na opção "1.18:VANData" depois na linha "1.18.333: Reset tire underpressure" mude a coluna "value" para 1, depois clique em 'save'
https://drive.google.com/file/d/1pYnAEb ... sp=sharing
15. repita o passo 5, 6 e 9 até chegar na opção 'run rt6usercom.cmd', coloque 'sim', agora quando ele pedir alguma coisa com a palavra 'white' coloque 'sim'.... quando ele der uma msg de conclusão... aperte o botão de 'eject' do cd até a central reiniciar... e pronto, agora vc tem a função de resetar os sensores de pressão dos pneus...
abaixo foto da função ativa:
https://drive.google.com/file/d/1QEL5aA ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bhkzWs ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-U97- ... sp=sharing
Vitor3092
Registrado em: Ter Nov 28, 2017 10:00 pm
Carro Atual: Hb20
Re: Ativar Reset de pressão dos pneus na Rt6
Mensagem por Vitor3092 »
Preciso fazer isso no meu. Onde vc baixou esses Arquivos ??
bc.rvd
Estado: GO
Cidade: Rio Verde
Carro Atual: ds3
tem tudo aqui:
http://mira308sw.altervista.org/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
JP!
Registrado em: Dom Out 26, 2014 5:13 pm
Mensagem por JP! »
Comprei um DS3 15/16 e até onde vi não há TPS, mas essa essa opção de reset de pressão no CB, ou seja ao contrário do seu.
Sabe dizer porque?
JP
