mrguga
- Cidade: Florianópolis
Overboost?
Alguem sabe dizer como funciona certinho o overboost?
Tudo que sei é que, teoricamente, a partir da 3a marcha, se apertar o acelerador até o fundo, por alguns segundos (30?) o carro fica com 2 kgfm a mais de torque.
Ele faz isso aumentando pressão no turbo? só isso? tentei medir com o aplicativo "Torque" pra Android mas não vi aumento de pressão nenhuma, continua nos 12 psi (aprox. 0,8 bar) de pico.
Também não consigo sentir a diferença, é tão sutil assim? Achei que 2kgfm ia dar pra sentir bem... Até fiquei desconfiado que o botãozinho do acelerador estava quebrado, mas outro dia testei o limitador de velocidade e constatei que quando acelera até o fim ele esquece o limite, então está ok.
Estou até pensando em ir reclamar na CSS.
Fmiglior
- Carro Atual: ---
Re: Overboost?
acho q no DS3 o overbooster funciona ao contrário, ele reduz o torque em primeira e segunda marcha e a partir da terceira funciona normal, então não é o botão no fundo do acelerador (esse botão só serve para desligar o limitador de velocidade quando ele esta acionado).
DS3 Preto/Laranja
- rthahira
Re: Overboost?
O overboost do DS3 entra a partir da 3a marcha e com 95% do acelerador pressionado, permanecendo por 20 a 30 segundos.
O torque passa de 24,5 para 26,5 mkgf e a pressão vai 1bar para 1,3bar.
É um overboost eletronico.
Abrazos
Abrazos
mrguga
Re: Overboost?
Tudo isso de pressão? Estou medindo apenas 12 psi pelo obd2, deveria dar 14,5 sem o overboost, 18,8 com ele. Alguém mais tem o adaptador obd2 e consegue conferir se essa medida é real ou está descalibrada?rthahira escreveu:O overboost do DS3 entra a partir da 3a marcha e com 95% do acelerador pressionado, permanecendo por 20 a 30 segundos.
Abrazos
Só uso podium então combustível não deveria ser o problema.
- rthahira
Re: Overboost?
Foi o que me falaram quando comprei o carro...nunca liguei nada para medir.mrguga escreveu:Tudo isso de pressão? Estou medindo apenas 12 psi pelo obd2, deveria dar 14,5 sem o overboost, 18,8 com ele. Alguém mais tem o adaptador obd2 e consegue conferir se essa medida é real ou está descalibrada?rthahira escreveu:O overboost do DS3 entra a partir da 3a marcha e com 95% do acelerador pressionado, permanecendo por 20 a 30 segundos.
Abrazos
mrguga
Re: Overboost?
Bom, fui na concessionária, mostrei as medidas feitas pelo celular (obd2) e o consultor me ofereceu uma volta no test drive com o mesmo medidor. Resultado: 0,8 de pico em segunda e 1,0 em terceira. Como o meu carro só fica no máximo 0,9 acabei trazendo pra verificarem. Será que mexeram no test drive pra impressionar, o meu está com problema mesmo, ou é só uma diferença no sensor que mede?
Dou a resposta ainda hoje, estou na concessionária, estão instalando um manometro analógico pra verificar.
mrguga
Re: Overboost?
Aparentemente os mecânicos estão com dificuldade para encontrar o ponto de medição (ai...) . Alguém saberia dizer um ponto onde a pressão do turbo pode ser medida?
mario
- Estado: AM
Re: Overboost?
Eu conheço dois pontos mas vc precisa do adaptador!mrguga escreveu:Aparentemente os mecânicos estão com dificuldade para encontrar o ponto de medição (ai...) . Alguém saberia dizer um ponto onde a pressão do turbo pode ser medida?
2006 Peugeot 206 1.6 112CV
2002 Subaru WRX 2.0T 220HP
2003 Honda S2000 2.0 240HP
mrguga
Re: Overboost?
Então, na verdade eles sabem onde medir, só que não têm esse adaptador. Acabaram construindo um, vão medir na saída da turbina, antes de entrar numa peça plástica que fica parafusada próximo às velas (o outro lado dessa peça sai um duto vermelho que vaipro intercooler)
