Fuzzy escreveu:Eu sinceramente nao ligo muito pro ruído interno do DS3. Curto mesmo são os pipocos do escapamento ao aliviar o pé do acelerador com o conta giros acusando por volta de 3000-2500 rpm.
Tbm acho da hora os pipocos nesa faixa de RPM! Ainda mais agora sem o abafador intermediario!
Mas depois que passa dos 3.000 RPM o ronco fica mais apagado e nao aparece tanto...
O meu ainda nem chegou nos 200km, estava com ruído no estepe, aquele encaixe central de plástico com macaco e chave de roda estava "pandeirando" resolvi colocando uns panos aproveitando já para limpar as mãos se precisar trocar o pneu.
Brandãojr escreveu:O meu ainda nem chegou nos 200km, estava com ruído no estepe, aquele encaixe central de plástico com macaco e chave de roda estava "pandeirando" resolvi colocando uns panos aproveitando já para limpar as mãos se precisar trocar o pneu.
Esse esquema de fixar o estepe no DS3 eh uma porcaria!
Todo quebra mola voa tudo pelos ares! E nem adiantar arrumar que solta novamente!
Rapha2fast4u escreveu:Matei a maioria dos problemas...
Meti a mão na massa ontem... tirei os dois forros da porta .. é ridiculo de tirar e colocar, deixei no osso da porta... revesti tudo de espuma.. as partes metálicas que vão em contato direto com o plastico.. enfim.. ficou PERFEITO.. fiz nas duas portas... na parte traseira ainda não fiz, mas farei hoje.
Valeu muito a pena. A unica coisa que isola a parte metálica da porta com o plastico da forração é uma leve espuma que fica em uma pequena parte.. o resto fica tudo exposto, por isso dos barulhinhos chatos....
valeu muito a pena e eu recomendo. comprem espuma em bloco, cortem tiras de 3 cm de espessura e uns 5 cm de comprimento.. façam varios bloquinhos de espuma...
Peguem uma fita adesiva, faça rolinhos com ela de modo que fique em Dupla Face... cole uma parte nos bloquinhos de espuma e distribua pela parte de ferro da porta de acordo com o contato com o plastico da porta...
reencaixe o painel da porta, coloque os parafusos e pronto! e, 30 min dá para fazer cada porta... valeu MUITO a pena.... recomendo!
Cara, como você desmontou as portas sem estragar. Estou pensando em trocar os alto-falantes. Eu mesmo consigo?
Esse barulho atrás é da tampa do porta malas. É só abrir a tampa e colocar os ajustes da tampa e do encaixe no ajuste máximo possível que não impeça o fechamento. O do vidro dianteiro é no sensor de chuva...só calçar com aquelas fitas de espuma...fazendo isso o carro fica sem nenhum barulho. Tbem achava que era do step, mas não é.
alguem ta sofrendo com o barulho no apoio de braço?? cara, ja nem encosto o braço mais!! é um nhec nhec parece plastico com plastico q nem uma brasilia 74 faz!
ex- celta vhc turbo
ex- 206 1.6 16v feline
ex- 307 2.0 16v feline
ex- golf gti iv k04
ex- audi a3 1.8t stg2
ex- civic si stock
racerx escreveu:alguem ta sofrendo com o barulho no apoio de braço?? cara, ja nem encosto o braço mais!! é um nhec nhec parece plastico com plastico q nem uma brasilia 74 faz!
Meu encosto de braco soh faz barulho quando coloco algo dentro do porta treco.
