Fakrelling
Registrado em: Ter Mai 09, 2017 8:34 pm
Estado: PR
Cidade: Castro
Carro Atual: Ds3
Re: Sistema "ESP/ASR" com defeito
Mensagem por Fakrelling »
Mas ele aparece erro no sistema esp ou só não deixa ligar ou desligar ?
pedrosou
Registrado em: Qua Abr 23, 2014 10:57 pm
Estado: MG
Cidade: Muriaé
Mensagem por pedrosou »
Só não deixa ligar ou desligar.
Não aparece mensagem de erro no ESP.
Eu viajei esse final de semana, na ida não deixava ligar ou desligar, na volta sumiu a mensagem do ESP no painel e já permitiu ligar e desligar, o carro voltou ao normal.
O que acha que pode ser ?
Abs!
Fakrelling
Estado: PR
Cidade: Castro
Carro Atual: Ds3
Cara muito estranho, não faço ideia o que seja, talvez um mal contato no botão que liga e desliga o ESP.
Como não da a msg de erro...
O meu da a msg de erro toda vez que liga o carro e fica la ......
Fakrelling
Estado: PR
Cidade: Castro
Carro Atual: Ds3
Bom dia,
O meu problema do ESP ta acontecendo pq a caixa da central do ABS que fica em baixo do carro esta trincada.
Ai quando foi para lavar deve ter molhado por dentro e o controle de tração parou de funcionar.
Na concessionaria custa quase 7 mil a peça nova. :shock:
Matteovv
Registrado em: Dom Mai 15, 2016 12:52 pm
Carro Atual: Citroen Ds3
Mensagem por Matteovv »
Procura um usado no ML, deve ter algum mais em conta!
Fakrelling
Estado: PR
Cidade: Castro
Carro Atual: Ds3
Achei no ml, na Concessionaria eles não quiseram trocar a peça pra mim.
Vou ter que achar outra oficina que troque.
Tullyo
Registrado em: Ter Set 22, 2015 8:36 am
Estado: ES
Cidade: Serra
Carro Atual: Civic
Mensagem por Tullyo »
Bom dia pessoal,
Meu DS3 está apresentando a mensagem "Sistema ESP/ASR com defeito". Notei que essa falha ocorre sempre ao curvar para a esquerda, o carro liga a luz do ESP (fica fixa) e as vezes a luz da direção elétrica, emite um som de beep por 2x e no trajeto da curva ele tenta corrigir a direção, o que torna perigoso. A luz do ESP apaga após desligar o carro e ligar novamente.
Recentemente troquei a pastilha de freio traseira, e troquei a bomba de alta pressão de combustível (precisou tirar a bateria para trocar a bomba). Alguém pode me dar uma ajuda?
Sou de Vitória/ES, não conheço nenhuma oficina especializada por aqui e to fugindo de css. Grato!
Minduimstk
Cidade: Campinas
Carro Atual: DS3 2012
Mensagem por Minduimstk »
Tullyo escreveu:Bom dia pessoal,
Tive mal contato na bateria e ao fazer curvas o esp acendia com erro. Depois de fixar o terminal corretamente na bateria o problema sumiu.
LeoLopes
Registrado em: Ter Fev 16, 2016 7:01 pm
Estado: SC
Cidade: Blumenau
Mensagem por LeoLopes »
Matteovv escreveu:Pessoal, boa noite.
Problema resolvido depois de praticamente 6 meses. O problema estava na ECU do carro que tinha um circuito ligado à outro erroneamente e estava causando curto circuito. Provalmente isso aconteceu quando o antigo dono fez remap (descobri aqui mesmo no grupo que ele havia feito em 2015 na nascar e relatou que o problema surgiu após isso). Resultado, meu amigo Gabriel da Racecraft limpou toda a ECU removendo um pingo de solda que estava juntando os circuitos e problema resolvido. Super recomendo o trabalho dele.
Queria agredecer muito o Bruno e Luciano da Motorfast que durante muito tempo dedicaram imenso trabalho no meu carro, testando varias peças até restar somente a ECU. Recomendo a oficina a todos, serão super bem atendidos por ótimos profissionais. Também agradecer o pixel, sempre ficava mandando msg pra ele tirando mil dúvidas rs!
Agora bora curtir o carro! Se alguem quiser tirar qualquer dúvida de esp/ars podem falar comigo, depois disso estou sabendo tudo que pode causar defeito nesse sistema.
Abs pessoal
É isso que dá galera ficar brincando de fuçar no carro. LED e Farol de neblina 100% do tempo ligado, fuçar até em solda na ECU. Enquanto o carro é do cara, ele pode fazer o que quiser, mas vai tentar vender depois e diz que tá "todo original".
