Hugo Araújo
- Registrado em: Ter Out 07, 2014 8:40 am
- Carro Atual: DS3 WHITE SHARK
GASOLINA COMUM X GASOLINA PODIUM !!!
Prezados amigos,
solicito informações sobre as gasolinas usadas !
- TENHO SEMPRE QUE COLOCAR PODIUM (PETROBRAS) OU PREMIUM (IPIRANGA) ??
- SE EU REVEZAR OS TANQUES ENTRE UMA VEZ DE COMUM 87 OCT E UMA VEZ DE PREMIUM 91-95 OCT ?
Espero relatos !!!!
Ate mais...
Espero relatos !!!!
Ate mais...
cauemarques
Re: GASOLINA COMUM X GASOLINA PODIUM !!!
Amigo, atualmente as 2 tem o teor de enxofre mto perto.. Sendo 30ppm na podium e 50 ppm na comum.. A diferença vai ficar no desempenho
Hugo Araújo
cauemarques escreveu:Amigo, atualmente as 2 tem o teor de enxofre mto perto.. Sendo 30ppm na podium e 50 ppm na comum.. A diferença vai ficar no desempenho
NÃO ESTRAGA O MOTOR ????
cauemarques
Por Carbonização não.. Mas um fato é que esse motor n aceita gasolina adulterada..Hugo Araújo escreveu:cauemarques escreveu:Amigo, atualmente as 2 tem o teor de enxofre mto perto.. Sendo 30ppm na podium e 50 ppm na comum.. A diferença vai ficar no desempenho
A.Viudes
Hugo,
Utilize sempre a Podium para não ter problemas futuros. É assim que faço e penso!
cauemarques
Amigo, não pode pensar, tem que ter um motivo.. a gasolina comum não tem mais 300 ppm de enxofre então n ocorre a carbonizaçaoA.Viudes escreveu:Hugo,
- Laurent
- Carro Atual: Citroën DS3
A Citroën recomenda Premium como "mínimo" para o DS3. A Podium é melhor ainda, então cabe a você.
Varios andam com gasolina comum sem nenhum problema.
Tópico do meu DS3
- rdbpereira
- Estado: RO
- Cidade: Cacoal
Só gostaria de comentar novamente sobre a carbonização no motor.
No tópico onde relatei o problema com o cabeçote do motor e a troca realizada pela CSS, comento sobre o estado do motor pós aberto para a troca do cabeçote, no qual o mesmo estava BEM carbonizado, com apenas 20mil km, sendo que nunca havia abastecido com outra gasolina sem ser a Podium/BR. O chefe da oficina ainda relatou para a PSA sobre a carbonização fora do comum e etc. Vou postar as fotos que tirei na CSS quando abriram o motor. Me disseram que apesar de estar carbonizado além do normal não apresentaria problemas maiores, já que as demais peças estavam em ordem e tudo dentro da normalidade. Vendo o estado do motor aos 20mil km daquela forma usando somente Podium, acredito que seja interessante além de procurar abastecer com gasolina de boa fonte (Não Adulterada) fazer o processo de descarbonização oferecido pelo menos a cada duas revisões. Fica a critério de cada um.
Att.
Att.
vicferraz
- Registrado em: Dom Jun 15, 2014 1:24 pm
- Estado: PE
- Cidade: Recife
Só uso Podium. Mas pretendo passar 3 anos com o carro. Prefiro evitar dor de cabeça no futuro. E procure um posto de confiança, pois aqui em Recife estão adulterando a Podium. Vários MINI, BMW, Mercedes com problemas antes dos 5milkm.
